• Saxo 1.6 8v se calienta
 #619690  por Juanda
Muy buenas a todos soy nuevo y tengo un problemilla con mi pequeñin
Tengo un saxo vts 1.6 8v y tras cambiarle el termostato, radiador, bomba de agua y todo el antocongelante se sigue calentando cuando lo apreto, mientras circulo tranquilamente no se calienta todo funciona correctamente pero cuando lo apreto en alguna subida o de tramo se calienta y la aguja de la temperatura roza la raya roja, pero solo en esos casos
A alguien le ha pasado eso? Y si es asi me podria decir lo que era?
Muchisimas gracias de antemano
 #619692  por puch
Hola y el termocontacto o censor de la tempetura que dispara el electro ventilador?
As una cosa cuando pasa esto pon el AA que pondra el otro ventilador en marcaha, cuentanos que tal.
 #619693  por Juanda
puch escribió:Hola y el termocontacto o censor de la tempetura que dispara el electro ventilador?
Hola muchas gracias por responder, pues los ventiladores saltan cuando toca y cuando esta la aguja rozando el maximo los ventiladores estan en marcha, de ahi que en el momento que paro y lo dejo en ralenti enseguida vuelve a su temperatura normal de funcionamiento
 #619696  por puch
Prueba con un termostato que abra antes( de cuanto es el que tiene?)
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
 #619698  por Juanda
Pues es de 89 grados creo. Pero antes iba sin termostato y hacia lo mismo, pienso q es la junta de culata que se ha ido un poco aunque no consume ni gota de aceite ni agua ni nada
puch escribió:Prueba con un termostato que abra antes( de cuanto es el que tiene?)
 #619717  por cicli
Puedes tener mal el sensor de temperatura del cuadro del salpicadero o el propio cuadro.Comprueba la temperatura con un termómetro laser y sales de dudas.
 #619827  por puch
Saca la sonda verde y despues destapa el deposito del anticogelante mira como sale por la rosca de donde se enrrosca la sonda el aire empujando el anticongelante, monta otra vez la sonda ya sin aire el el circuito rula dandole caña y nos cuenta que tal fue.
saludos.
