• Como instalar marcador auxiliar de temperatura
 #620049  por Ayllon29
Buenas, quiero instalarle a mi 1.5d un reloj de temperatura ya que de fabrica no lo trae sólo un testigo que se enciende cuando el motor se calienta. Me gustaría que me ayudarais a averiguar dónde se le pone la termoresistencia, si es que se le puede poner. También quiero ponerle para medir la presión de aceite y un cuentarrevoluciones pero por ahora la temperatura es lo más preocupante. Gracias!
 #620063  por Ayllon29
Algúna indicación?
 #620070  por dioni
yo la tengo en un hierro de la culata, justo detras de la varilla del aceite, pero no es muy preciso, parado marca bien pero en marcha marca unos 60 grados, creo que se enfria con el viento
http://chevronazos.es/images/diciembre2013001.jpg
este no es el mio. es una que he encontrado
Última edición por dioni el 02 Oct 2016, 19:54, editado 1 vez en total.
 #620079  por Curro20
se instala fácil? yo tenia pensado poner un reloj dado que el cuadro de mi saxo marca mal la temperatura...
 #620080  por Ayllon29
Lo e estado mirando pero como lo llevas montado? Debe de llevar una termoresistencia o "bellota" como la conocemos por aquí que va dentro del bloque o la culata roscado, y de ahí salen los cables al marcador no? Eso es lo que busco el lugar donde enroscar la termoresistencia o donde se encuentra la original para sustituirla por otra. Gracias de antemano por responder :P
 #620081  por Ayllon29
Curro20 escribió:se instala fácil? yo tenia pensado poner un reloj dado que el cuadro de mi saxo marca mal la temperatura...
No debe ser difícil sólo poner la termoresistencia y el reloj dentro en el lugar que elijas sólo queda conectar un par de cables y listo
 #620082  por dioni
la mia es esta, es externa, pero lo que te digo, en marcha creo no marca muy fiable, yo no la he instalado pero sera hechar un par de cables, los tengo pasados a la caja de fusibles y de hay al cuadro , yo la he puesto porque tengo fundido el chivato de la temperatura y como es de leds es una movida arreglarlo, si me funcionaria el chivato no le pondria reloj
 #620084  por Ayllon29
Vale vale ahora te entiendo mejor, es otro tipo de marcador a lo que yo conozco. Ami el chivato si me funciona pero aún así por seguridad y estética del interior me gustaría ponerle un marcador así parecido al tuyo pero uno que e visto en una página más deportivo pero tiene que ser interno a ver si doy con el lugar para ponerle la pueza.
 #620104  por gusepe
Yo le pondria directamente el cuadro de uno que lleve cuenta revoluciones, temperatura,... Creo que hay un brico por ahi, buscalo y seguro que viene de donde coger la señal
 #620112  por Curro20
Lo instalare haber que tal funciona y queda que pondre unos de los que van con las luces tambien gracias :thumbup:
 #620132  por Ayllon29
Lo de ponerle el cuadro de otro que si tenga no me convence mucho sin saberlo me imagino ya de antemano que es un lío y de los grandes pero no lo descarto del todo. Si alguien sabe algo del donde lleba el milki el sensor de la temperatura para adaptarle otro se lo agradecería fgfgfg34e y también si alguien tiene idea de como instalarle un cuentarrevoluciones auxiliar gracias!
 #620136  por Ayllon29
:alabanza: :alabanza: :alabanza: mil gracias puch! Esos serían de la temperatura y aceite? Es la parte de arriba en la culata no?? Muy agradecido de esas imagenes :wink:
