• No acelera a partir de ciertas rpm saxo 16v
 #620216  por BorjaR
Buenas tardes,
tengo un problema con mi Saxo 1.6 16v y es que circulando, y una vez que esta caliente, a partir de 2000 o 3000 rpm acelerándolo a plena carga empieza a dar tirones, ratear, y como si se ahogara y no sube mas de vueltas. Si en ese momento pisas el embrague y aceleras a plena carga el coche sube de vueltas y todo perfecto como siempre, pero vuelves a soltar embrague y lo mismo a partir de esas revoluciones el coche no avanza ni sube mas de vueltas.
Si os ha sucedido o sabéis de alguno que también le haya dado este problema espero que me comentéis y así poder remediar la avería.
 #620224  por BorjaR
puch escribió:Hola me temo que toca hacer embrague.
Buenas y gracias por responder, pero el embrague es nuevo, tiene 1200km.
 #620250  por Hildebrando
Pues lo primero el escáner, yo conseguí uno por eBay, y es muy útil, el jaloneo involucra la lambda, en algún momento enciende testigo de inyección?
 #620251  por BorjaR
Hildebrando escribió:Pues lo primero el escáner, yo conseguí uno por eBay, y es muy útil, el jaloneo involucra la lambda, en algún momento enciende testigo de inyección?
¿Me puedes indicar un enlace para ver el producto o algo similar?
Ningún testigo se me enciende en el cuadro.
