• No arranca
 #620266  por Adriancito
Hols mi sxo no arranca tiene teclado esta en el taller y me dicdn que si es el teclado puentearlo y que arrancara sin codigo alguna idea mas?
 #620269  por Adriancito
Es uegente la semana que viene tengo un viaje pendiente aunque no ses con el milki lo necesitaria pronto
 #620270  por Hildebrando
Hola te recomiendo verificar que el interruptor de seguridad no este activado, es el que va en el compartimento del motor de color rojo por donde queda el liquido de frenos, de todos modos pasale el escáner a ver que reporta.
 #620271  por Adriancito
Hildebrando escribió:Hola te recomiendo verificar que el interruptor de seguridad no este activado, es el que va en el compartimento del motor de color rojo por donde queda el liquido de frenos, de todos modos pasale el escáner a ver que reporta.
Es fase 1 no lleva toma de diagnosis y solo tiene centralita de calentadores
 #620272  por Adriancito
Solucionado valvula del diesel
 #620273  por Hildebrando
Te felicito.
 #620276  por Adriancito
Aunque le costo arranncar y voy a andwr con el un tiempo y si falla habra de tener algo mas
 #620282  por Adriancito
Hols temo deciros que no es la valvul que el oche no arranco hasta el septimo intwnto he revisado todo no he encontrado nada he probado con la bateria de mi Nissan Patrol y tampoco le costo arrancar tamhien probe la de el Saxo en el Patrol y en el Patrol arranca perfectamente no me atrevi a probar en el Xsara yo no le encuentro nada raro por lo tanto mañana igual lo cogo si lo cogo y no arranca bien el lunes voy directo al mecanico y que lo revise
 #620283  por pollisaxo
Comprueba el estado de los calentadores o sí le llega corriente a estos y a ver si es el relé que los controla, que tiene toda la pinta.
http://clubsaxo.es/viewtopic.php?f=54&t=36594
 #620285  por Adriancito
Los calentadores tambien los comprobe le llegan corriente
 #620286  por carlitos 2.0
Hola aparte de todas las buenas recomendaciones que te dan los compis mira posible toma de aire .que llegue gasoil.posible obstrucción del filtro etc suerte
 #620287  por Citropol
Adriancito, como bien te dicen por aquí, no te fíes solamente de que llegue corriente a los calentadores. También debes asegurarte del estado de estos y de la tan conocida toma de aire en el circuito del gasoil que está situada en el cuerpo donde va roscado el filtro de este.
Prueba también cebarlo correctamente antes del primer arranque en frío con la pera destinada a tal fin y vas descartando posibles causas.
 #620288  por Adriancito
Esta tarde tengo tiempo libre senyonfes voy a mirar lo que me vais diciendo os informare
 #620289  por Adriancito
Hola a todos he estado mirando el filtro de gasoil la crriente de los calentadores el aire todo lo que me dijisteis esta todo bien
 #620292  por carlitos 2.0
Por donde te dice citropol es la válvula de retención y suele dañarse la torica entre otras cosas .tienes fuga de gasoil por ahí?
 #620293  por Adriancito
carlitos 2.0 escribió:Por donde te dice citropol es la válvula de retención y suele dañarse la torica entre otras cosas .tienes fuga de gasoil por ahí?
No no tengo ninguna dediros wue no me he artoesgado a arrancar el coche
 #620294  por puch
Conecta el macarron del gasoil sin pasar por el filtro y si arranca bien el problema esta en la torica del soporte del filtro del gasoil.
Cuentanos el resultado.
Miar este brico
pincha
 #620295  por Adriancito
Vale puch voy a bajar ahora al garaje y voy a probar eso y asi ademas lo pruebo porque el resto del dia no lo he arrancado
 #620296  por Adriancito
Hola ya lo he echo el coche sigue arrancando mal mañana voy q cebarlo antes de hacer el primer arranque del diw y os cuejto
 #620308  por Adriancito
Solucionado era la bateria muchas gracias a todos
