• Ruido al cambiar de primera a segunda
 #620378  por saez_mtb
Estoy mosqueado con mi 1.5d. Lo acabo de comprar con 160.000km y no se si lo que hace es normal o no. El coche va muy bien, el embrague creo que está bien, no patina ni nada. Las marchas no rascan al entrar pero hay dos cosas que me tienen mosqueado:
- Meto primera, voy soltando el embrague y hace un pequeño ruido justo antes de empezar a andar, como si dos engranajes tuviesen holgura.
- Al pasar de primera a segunda, piso embrague, quito primera y ahí ya se escucha un pequeño 'clac' y al meter segunda otro 'clac', suelto embrague y perfecto. En el resto de marchas no lo hace. No se si puede ser algo de la caja de cambios, del varillaje,....
Habia pensado cambiar la valvulina, pero la verdad es que las marchas entran bien y suaves, es solo esos dos pequeños ruidos.
 #620379  por pollisaxo
Lo mejor es ir probando cosas y la válvulina y más si lo haces tú, es lo más barato de quitar como problema. Aunque tiene pinta de algún problema en la caja de cambios.
 #620380  por Hildebrando
Hola te cuento mi experiencia, tengo mi Saxo desde hace varios años lo compre con 30000 km y le note un ruido al hacer los cambios, pero con el tiempo mejore el manejo del clutch, ahora tiene 90000 km y 20 años y nunca le hice nada.
