• Ralentí inestable
 #620430  por Chirivts
Hola buenas el caso es q el coche se queda acelerado cuando quiere aveces en marcha y otras al ralentí y sube asta 2'500 tranquilamente y la cosas es q compre una válvula del ralentí y se la cambie y al emceder se me quedaba acelerado todo el rato que puede ser?
 #620446  por Chirivts
Gracias por contestar todos q la vez simpaticos
 #620447  por Citropol
Hola Chirivts.
Ten un poco de paciencia, por desgracia se comenta a menudo que el foro cada vez está más apagado por unas causas u otras, si a eso añadimos que los que vamos quedando no sabemos darte una respuesta coherente a tu pregunta, pues tal vez sea eso lo que suceda.
Espera un poco más y no te enfades, si algún compi sabe algo ya verás cómo te asesora en lo que pueda.
Saludos.
 #620448  por Ramarti
Chirivts escribió:Hola buenas el caso es q el coche se queda acelerado cuando quiere aveces en marcha y otras al ralentí y sube asta 2'500 tranquilamente y la cosas es q compre una válvula del ralentí y se la cambie y al emceder se me quedaba acelerado todo el rato que puede ser?
Buenas tardes, la verdad esque pueden ser muchas cosas, pero antes de gastarte dinero tontamente ves descartando cosas:
SIN GASTARSE DINERO O DE BAJO COSTE
• Mira el nivel de aceite del motor, que no le falte.
• Comprueba los manguitos que no tengan fugas de aire ni estén rajados.
• Comprueba cable del acelerador y héchale 3 en 1 por dentro de la "funda". (Para comprobar que el cable no es el problema, tírale de la mariposa a mano con el cable desenganchado, y si no se acelera, el cable no es).
• Comprueba cuerpo de mariposa que no se quede enganchado, que no tenga fugas de aire y si puedes, límpialo.
• Limpia el Sensor MAP.
• Limpia el filtro de aire con algún compresor de aire o en alguna gasolinera si tienen pistola de aire.
• Desconecta la/s Sonda Lambda por unas horas y luego vuelve a conectarlas.
GASTANDO DINERO O DE ALTO COSTE
• Cambiar filtro de gasolina/gasoil.
• Cambiar Sonda Lambda.
• Cambiar cuerpo de mariposa.
Ya me vas diciendo, saludos.
 #620449  por Hildebrando
Hola yo pensaría en el motor paso a paso, hazle mantenimiento y fíjate que sea original, Magneti Marelli, si te jalonea en la marcha hay que pensar en sonda lambda, la de mi Saxo es Bosch, fíjate que también sea la original
 #620470  por norchugo
Despues de cambiarlo lo has calibrado?
Pon el contacto y dejalo durante 20 segundos sin arrancar, lo quitas y repites operacion, dejalo apagado 20 segundos mas y arrancas.
Si aun asi te lo hace comprueba que no tengas una toma de aire en el sistema de admision, revisa tubos del canister, servo del freno...
