• DEPOSITO DE AGUA EN SAXO 1.5 D -MONACO
 #620471  por BATERIA
Hola a todos, tengo un Saxo 1.5 D -Mónaco y me gustaría saber como se puede saber cual es el nivel de agua correcto que debe tener; el asunto es que el tanque de agua es negro y por tanto no puedo ver el nivel, solo metiendo el dedo puedo determinar algo pero no se exactamente cuanta agua debe tener, porque lo que hago es de vez en cuando llenar el tanque y al poco tiempo vuelve a su estado original, es decir como antes de llenarlo, no se si es que al echarle hasta arriba desecha lo que sobra..en fin agradezco algún consejillo,Gracias y saludos
 #620475  por pollisaxo
Cuando abres el depósito tienes que ver una especie de plástico granate o rojo. El nivel correcto es justo cubriendo ese plástico.
