El filtro del gasoil recomiendan cambiarlo cada 30000 kms pero yo lo cambio una vez al a�o junto con el del aire. Cierto es que yo casi hago esos 30000 kms en un a�o
Primero desembornamos la bateria y le retiramos del coche
Ahora ya tenemos sitio para trabajar. Colocamos la llave para aflojar el filtro. Hay varios tipos de llave. Yo tengo una de fleje. Aflojamos hasta que el filtro vaya blando y podamos seguir con la mano. Cuidado en la parte final porque cuando el filtro se suelte del todo, se nos podr� caer el gasoil que contiene, ya que est� lleno. Intentar sacarlo lo mas plano posible para evitar esto
Tambien soltamos el tubo del aire que va al filtro para poder acceder mejor al purgador. Sacamos el filtro y vaciamos el gasoil que contiene en el nuevo. De esta forma se nos har� mas corto el purgado. A la junta del filtro nuevo le damos un poco de aceite (con el dedo) para que asiente mejor
Luego colocamos el filtro en su sitio y enroscamos hasta que no podamos mas con la mano. Yo en este punto le coloco de nuevo la llave y le pego un ligero apreton para asegurar el correcto cierre de la junta, pero muy ligero.
Una vez hecho esto toca purgar. Abrimos ligeramente el purgador y le damos a la pera hasta que empiece a salir gasoil. En ese momento cerramos
Despues de esto colocamos el tubo del aire con la abrazadera y la bateria y listo
Última edición por Güeli el 05 Abr 2012, 14:55, editado 4 veces en total.
No implication, no consideration
[HIGHLIGHT=#000000]
