• bombilla led para plafon delantero
 #608620  por borja55
hola
queria preguntaros hacerca de las bombillas led para el plafon delantero del saxo , el verano del año pasado compre por ebay a masiled un juego de dos bombillas T10 W5W 10 Smd 3528 , estas :
y funcionaban muy bien , la mejora de la iluminacion era muy notable , pero al mes de ponerla , la bombilla se jodio . se fundieron dos led smd y los otros no paraban de parpadear con poca luminosidad , asi que contacto con masiled y me dice que es raro que nunca ha tenido problemas con estas bombillas y me envia gratis otro juego de dos bombillas nuevas , pues bien .
pongo la otra bombilla del primer juego y dura un dos meses hasta que se jode de la misma manera , asi que pongo una bombilla de las nuevas que me enviaron y me dura hasta diciembre , como ya habia pasado mucho tiempo desde la primera compra ya no podia reclamar nada , asi que paso de poner la que me queda y pongo una de incandescencia norma que no alumbra ni para tras , en los que si me he fijado que es alrededor de los led smd donde las soldaduras tienen manchas marrones como quemaduras , pero las bombillas no se calientan , asi que me preguntaba si alguien a tenido algun problema como el que describo .
tambien me gustaria saber vuestra opinion sobre estas otras bombillas led que he encontrado , los venden chinos directamente de fabrica :
http://www.ebay.es/itm/221601765015?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.es/itm/181411706563?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.es/itm/191178876429?ssP ... 1423.l2649
gracias
 #608630  por pitufinho
yo los problemas ke tube eran k las patillas de la bombilla de movian. las volvia a colocar y listo. si parpadean si k estan jodidas de todo.
las manchas esas marrones es la resina del estaño. no pasa nada.
 #620726  por AdrianCL
Estoy en tu misma situacion solo que yo aun tengo la bombilla que venia de serie con el saxo y quiero cambiarla por una led pero esas de tu imagen parece que no encagan en el hueco para la bombilla o al menos para mi saxo :S estoy desconsertado que led deberia ponerle? yo he visto estas
https://es.aliexpress.com/item/Qook-6-S ... 0.0.HGPxUn
 #620730  por pollisaxo
Dentro de las bombillas led de 20smd hay unas que son más cortas y entran justas para el plafón.
