• PROBLEMAS CON BOMBA INYECTORA
 #620728  por Mario2692
Buenas tardes a todos quería hacer una consulta aver si me puede ayudar alguien.
Llevaba tiempo andando con el coche que va a tirones sobre todo al arrancar y en bajas revoluciones. Total que cada vez iba a más Hasta el punto de estar andando por la autovía y hacer amago de pararse y de repente volver a acelerar normal hasta que un día ya se paro y se le lleve al taller a un mecánico. Me dijo que podía ser el filtro de gasolina y me lo debió cambiar y también cambio como una bomba manual Para que entre gasolina al motor y me dijo que ayer si así me valía. Salí del taller y hasta casa más o menos bien después de cobrarme 150euros. Al día siguiente al arrancar aparte de costarle mucho en cuanto arrancó salió mucho humo y la verdad que no iba mejor hasta que llendo a trabajar se me para pero ya definitivamente. Llamo a la grúa y se le dejo en el taller y me dice que será la bomba de inyección y que hay que cambiarla. Quería preguntar si es necesario ya directamente cambiar la bomba o se puede arreglar de otra forma limpiando la bomba o los inyectores o nos o si puede ser otro problema porque esque comprar una bomba de desguace y cambiar también la distribución dice sin asegurarme de que va a salir todo bien pues me asusta un poco AYUDA POR FAVOR MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
 #620731  por Mario2692
Perdona no lo sabía ahora mismo me presento gracias
 #620737  por Mario2692
Perdona no te he entendido fácil arreglo pincha??? Gracias!
 #620738  por Mario2692
Perdona no me había enterado ya he pinchado entonces no es necesario cambiar la bomba es lo otro?? Gracias me alegrarías la noche jj
 #620739  por puch
Primero cambia esa torica y si no se arregla hay que buscar la averia.
Última edición por puch el 10 Dic 2016, 23:50, editado 1 vez en total.
 #620740  por Mario2692
Perfecto gracias esta semana lo cambiare en cuanto sepa algo voy comentando gracias!!
 #620750  por Mario2692
buenos dias. pues me dice el mecanico que esa valvula la ha quitado para que pase directamente el gasoil para poder arrancar pero no arranca aun asi y que tiene que ser problema de la bomba. entonces lo que nose ahora es si me merece mas la pena repararla o comprar una de desguace y si es estrictamente necesario hacer tambie la distibucion... gracias!
