• silvido en 4ª y 5ª , marcha atras rasca y primera entra dura
 #612752  por borja55
hola
hace 1 mes cambie la caja de cambios de mi saxo 1.5D , la caja iba bien , pero a los dos dias y 80 km despues de ponerla empezo a sonar un silbido como un turbo en 5ª y a los 120 km de uso me empezo en 4ª tambien , de momento llevo 1100 km con ella y el silbido sigue en 5ª y 4ª en las otras marchas no silba , el silvido es continuo pero este aumenta al reducir , y solo suena con el embrague sin pisar , al pisarlo este desaparece y es suena idependientemente de la velocidad y las rpm .
pero encima la semana pasada despues de haber echo 1150 km con la caja de repente la marcha atras ha empezado a rascar siempre que la metes y nunca ha rascado con esta caja , da igual que muevas el coche para alinear los piñones o que arranque con el embraque pisado y despues de arrancar el motor la metas , ya que rasca .
tambien he probado a tensar el embrague a tope para descartarlo y rasca igual .
cuando me ha empezado el problema de la marcha atras , tambien se punso muy dura la primera al meterla en parado tanto con el motor en marcha como apagado , solo entra sueve si el coche esta en movimiento.
he comprobado el nivel de valvulina y esta correcto y la valvulina se cambio cuando la caja de cambios y se le hecho la valvulina de la citroen 75w80 .
alguien sabe a que puede ser debidos estos problemas .
gracias
 #621133  por JoseMilqui
Soy consciente de que ya ha pasado bastante tiempo desde que abriste el hilo y que probablemente ya hayas resuelto tus problemas. He usado el buscador para encontrar la solución a mi problema y he encontrado este hilo. A mi también me rasca la marcha atrás pero si metes cuarta y sin soltar el embrague metes la marcha atrás, esta entra suave y sin problemas...
Últimamente (desde que llegó esta ola de frío, no sé si tendrá algo que ver) me cuesta muchísimo meter la primera al primer intento. Cualquier otra entra sin problema pero la primera está muy dura.
Espero que entre todos podamos encontrar la solución para todo el que te tenga el mismo problema. Si el creador del hilo ha logrado solucionar su problema le ruego que comparta la solución.
 #621135  por Citropol
Bienvenido al foro.
En referencia a tu comentario de que la primera entra mal con el frío, prueba a cambiarle la valvulina, ya verás cómo debería de ir suave.
Te recomendaría la preconizada por Citroën para tu coche.
Ya nos dirás .
 #621151  por JoseMilqui
Citropol escribió:Bienvenido al foro.
Ya nos dirás .
Muchas gracias por la respuesta! Probaré a cambiarla por la que me recomiendas. Un saludo fgfgfg34e
 #621263  por fabcar
Yo tengo exactamente el mismo problema la primera y segunda cuestan mucho para entrar y se escucha un zumbido cuando el carro esta rodando pero cuando se hunde el embrague este zumbido ya no se escucha, al carro se le cambiaron los sincronismos de 1 y de 2, es un saxo vts 1.6 16v .
le agradezco que me den una respuesta, estoy considerando comprar el kit de embrague, pero siempre es que es costoso.
que me recomiendan??
