• Airbag segun la mquina.
 #621564  por puch
Airbag segun la mquina, el fallo esta en el cinturon del conductor, como arreglo la averia o hay que cambiar esa parte del cinturon?
 #621565  por blueyes1.1
Puede que sea el conector del pretensor, lo tienes debajo del asiento; es un cable naranja
 #621570  por puch
No el cable naranja no es, se miro con un teste y con otro cable, se coloco una resistencia y sigue igual, segun el mecanico hay que cambiar ese tramo del cinturon.
 #621573  por Citropol
Buenas puch.
Mira que es raro que el fallo no sea del conector que va bajo cualquiera de los dos asientos delanteros como dice blueyes. Al la inmensa mayoría de nosotros nos ha pasado y es sencilla su reparación.
Si estás seguro de que el fallo no está en los cables mencionados, simplemente cambia él pretensor que va alojado en los dos asientos (van alojados bajo un plástico negro al lado de la palanca del freno de mano) tiene forma cilíndrica y va acompañado con los cables correspondientes. En los desguaces lo encontrarás fácilmente.
Ya nos cuentas.
