• Problema saxo vts 8v 100cv. Retemblor 1ª y marcha atrás.
 #621716  por sanvts
Hola, desde hace unos meses me suena el collarin de embrague bastante. Pero a lo mejor se tira un mes sonando, y luego se tira otras dos o tres semanas sin sonar. El problema no es ese.
El problema es que esta semana el coche empezó a hacer cosas raras. Al salir en primera, o meter marcha atrás (sobre todo lo notas haciendo maniobras en el garaje) es como que empieza a retemblar bastante que parece que se te va a calar. De hecho tienes que soltar el embrague de otra manera para que no se cale.
Yo creo que es del embrague de hecho ya lo tengo encargado, pero mi pregunta es si puede venir de otro lado, como por ejemplo de la caja de cambios.
Decir tambien que la caja tira algo de aceite por las carcasas y la palanca tiene bastante holgura. Pero las marchas entran perfectas, no rascan, ni se sale ninguna en marcha.
A ver si me podéis ayudar ya que vamos a cambiar el embrague este fin de semana, y si puede ser otra cosa me gustaría tenerlo preparado o contar con ello.
