• Fallo con electroventiladores
 #621869  por Lalatafrancesa
Hola buenas, tengo un saxo 16v fase 1 , el problema esq a veces el testigo de la aguja de temperatura del cuadro se enciende y se apaga a los pocos segundos estando nivel de refrigerante correcto y la aguja no pasa un poquitin mas de la mitad , ademas los electros se encienden cuando les da la gana aunque el coche este frio
A ver si alguien me puede ayudar, gracias de antemano :D
 #621874  por Ramarti
Has purgado el circuito?
