• clack en el compresor del aire acondicionado
 #622063  por Teneighty
Muy buenas compañeros.llega el calory hay que poner el aire.El caso es que oigo un clank cuando acelero/suelto el acelerador, sobre las 2000vueltas.En otros coches que he tenido este sonido lo hacían cuando lo desconectada, pero aquí me lo hace en marcha.sabéis que puede ser
Gracias!!!
 #622067  por Teneighty
Muy buenas.ya tengo más datos.abriendo el capot y acelerando a mano, veo que en un régimen, sobre las 2000, el embrague del compresor se mueve hacia afuera, provocando el clack.Ahora mismo no se si hacia fuera embriaga o desembraga, pero es lo que hace.podría ser algún relé que no va bien? O algo eléctrico?
El caso es que enfría
 #622082  por pollisaxo
A mi me pasa algo parecido, pero hasta por encima de esas 2000 vueltas no me enfria. Ya me han mirado la carga y me dicen que está bien. Esta semana me van a comprobar una válvula que lleva el circuito justo detrás del faro del acompañante.
 #622289  por rabali
La valvula esa que dices debe de ser el presostato que lleva una clavija conectada. Si desconectas la clavija y la puenteas y arranca el compresor sin problema ya sabes donde esta el fallo.
