• Cambiar luces botones Saxo
 #622099  por oscar_610
Hola alguien me puede explicar como se cambian las luces de los botones del A/C, Warning...etc, he visto algun brico pero veo que hay soldar resistencias y led's, hay algun modo que sea por ejemplo poner una bombilla de led en el casquillo que lleve (si lleva que no lo se)? No se si me acabo de explixar bien, me refiero que sea sacar una bombilla normal y poner una led sin soldaduras ni resistencias ni nada de eso. Gracias antemano.
 #622103  por oscar_610
La mia funciona bien pero quiero ponerle LED
 #622106  por blueyes1.1
Hola tienes dos opciones para lo que quieres
1: le pones led que trabajan a 3,3v + resistencia o le pones led de 12v
2: le cambias el color que lleva dentro del botón y le pones papel celofan
Pd: este es un boton desmontado de mi coche, lo rojo es lo que tendrias que cambiar, el celofan pegarlo en la pieza blanca
Pd2: Los led que sean tipo 100-120º de apertura, si no no iluminaran muy bien, que no te vendan led de 5mm y 20º de apertura ya que no se vera muy bien
