• Se cala en caliente y no arranca
 #622180  por Fernando1911
Hola buenas tardes y perdonarme si esto no corresponde aquí os cuento tengo un saxo 1.1 gasolina pues bien cuando el coche está caliente antes de saltar los electros se me vuelven locas las revoluciones y el coche se cala cuando intento arrancarlo de nuevo me es imposible da explosiones lo dejo 3 minutos y arranca perfectamente alguien podría decirme que puede ser.
Un millón de gracias oeoeoeoe oeoeoeoe
 #622181  por Hildebrando
Hola, te enciende el testigo de inyección? el del motorcito, puedes escanearlo?
 #622189  por Fernando1911
No se enciende nada. Cuando está frío va como la seda, es más cuando lo hace le dejados minutos que se enfríe y arranca perfectamente, el problema sólo lo acusa cuando está caliente apunto de saltar los.eléctricos que es cuando se caen las revoluciones y se cala , intentas arrancarlo de seguido y da detonaciones dejas reposar 2 minutos y arranca perfectamente
 #622194  por Hildebrando
El sensor de temperatura, en mi saxo es verde, es barato y fácil de cambiar.
 #622198  por Fernando1911
Muchas gracias a todos, Carlitos 2.0 aceptaste era el sensor del cigüeñal.
Un millón de gracias vvhgh
