• Falla elevlunas, intermitentes y claxon
 #622422  por JavierRL
Buenos dias!
La cuestion es que ayer a la noche circulando por un camino, pille un bache digamos grande, con la rueda delantera izquierda, el caso es que despues de eso me fallan varias cosas del coche, el elevalunas, los intermitentes y el claxon ( y creo que nada mas) a alguien le a pasado algo parecido osabe de que puexe ser y como mirar de solucionarlo?
Gracias de antemano!
 #622423  por Ramarti
Ni idea.. pero yo que tú iría revisando los fusibles..
Fusible F4 / 10 Amperios / Lector de mapas-reloj- repetidor sonoro olvido alumbrado-testigo de carga- E.E- retrovisor electrico- radio- intermitentes- rele luces diurnas.
Fusible F5 / 20 Amperios / Claxon- Encendedor de cigarrillos- caja temperatura del liquido de refrigeracion del motor.
Fusible F10 / 30 Amperios / Elevalunas Eléctricos.
Saludos!
 #622437  por stefanotms
Lo raro es que se le rompan tres fusibles al mismo tiempo. Mírate también los fusibles gordos que van en la caja al lado de la batería
