Hola buenas, tengo un saxo 1.6 vts 8v, es el fase 2 de 100 cv de finales de 2002, en este modelo los retrovisores se manejan con un mando situado en la puerta del conductor, el problema es que aun que use dicho mando los cristales de los retrovisores no se mueven, como si no llegara señal del cableado o si el motor del retrovisor estuviese roto.
Alguien sabe que puede ser i si tiene fácil arreglo ?
O el precio que puede costar en un taller ?
Gracias.
Gracias.
