hola buenas os traigo un problema que tengo desde hace tiempo aver si alguien le paso algo parecido. tengo un saxo fase 1 16v del 1996 el caso es que cuando paso de un numero de revoluciones o le piso un poco al coche luego cuando embragas o quitas marcha no aguanta el ralenti se apaga como si quitase contacto y si arranco sin haber quitado contacto antes se sigue apagando todo el rato sin embargo si llevo la llave de contacto para atras y arranco vuelve a ir bien el coche asta que le vuelvo a pisar un poco vomo si recogiese una averia y se apagase que puede ser? la maquina de diagnosis no recoge averia ninguna. le puse nuevo valvula ralenti, sensor map, sensores temperatura, sonda lambda y sensor de cigueñal, la unidad de mando no es puesto que tengo dos... gracias espero respuestas perdon por el textazo un saludo
Hola Anxo tengo uno como el tuyo y de momento no me ha pasado nada parecido a lo que comentas...echa un ojo al sensor de los arboles de levas ya que los demas veo que ya los cambiaste
Suerte!
