• Palanca embrague-horquilla rota
 #624325  por Jotaele
Hola. Pues eso que se me ha roto la palanca de la horquilla del embrague.
Al pisar el embrague noté un clack se hundió el pedal y pensé que era el cable, pero no.
Ya he pedido una y mientras llega ayer me puse a desmontar y dejarlo preparado para cuando me llegue el recambio.
No he podido sacar el pasador.....
Entre que no hay sitio para maniobrar bien con el botador y el martillo y el óxido de 18 años :( ... tampoco sé si es cónico o recto.
He llegado a la conclusión de taladrarlo.
Qué os parece... Foto
https://chevronazos.es/image/gcaj
:shocking:
 #624336  por pollisaxo
Supongo que ya le habrás dado bien de aflojatodo.
 #624367  por Jotaele
Pues sí . Casi he agotado un bote de wd y machacado un botador, quemado una broca.....
Pero al final con tres brocas de cobalto he podido cargarme el maldito pasador.
Primero taladré con la broca de 2mm.
Luego pasé una de 3,5 y por último una de 6 mm. Por supuesto refrigerandolas cada rato y bueno ya tengo la palanca nueva montada y el cochecito de vuelta al asfalto.
Hay que ver lo que se puede complicar algo tan sencillo.
 #624368  por Hildebrando
Con el viejito Saxo a veces lo más sencillo se complica, me alegro que hayas resuelto tu problema
 #624370  por Jotaele
Gracias Hildebrando, intuyo que sabes de lo que hablamos jeje...
Cuánto más cuesta mayor satisfacción cuando lo consigues pero..... Vaya tela. oeoeoeoe fiestaaa
