• problema saxo 90 al montar motor 16
 #624408  por sergin555
buenas soy nuevo en el foro y tengo un problema. e montado en mi saxo 90 con instalacion bochs de un pin un motor 16 de un 206 xs. el coche con la instalacion bochs me arranca pero tengo otra para poder poner la centralita de un pin de saxo 16 una magneti marelli solo cambio la instalacion del motor ya que comprobe todos los pines y conincide todo pero le doy para arrancar y no arranca la bomba de gasolina va pero no me da corriente a inyectores ni bobinas el motor tiene todo de saxo 16 mariposa inyectores y todos los sensores .el sensor de posicion de cigueñal tambien lee todo bien y mas que miro los esquemas no doy con el falloñ. gracias de antemano
 #624725  por Ivan90
Que raro te enciende con una instalación de un 90 y no te enciende con la del 16v?
Estoy interesado en ese swap tuviste muchos problemas para adaptarlo?
