• Fallo en bajas revoluciones
 #625159  por Dani106
Muy buenas, tengo un 106 con motor 1.6 de un fase dos, el otro día me empezó a fallar al llevarlo a bajas revoluciones, por ejemplo voy en segunda muy despacio aceleró y falla hasta el punto de tener que meter primera para que no ahogue del todo. He probado con otras bobinas pero sigue igual, alguien sabría decirme como comprobar las bobinas con un polímetro por si las otras estuvieran mal también? O si no, de donde puede venir el fallo?
Gracias
 #625160  por stefanotms
Valvula ralenti o mariposa admision. En el apartado de bricos hay uno para limpiar la mariposa.
 #625163  por Dani106
Puede ser por eso que el escape petardee excesivamente? También noto que el coche en caliente pierde potencia
 #625172  por stefanotms
Que filtro de aire llevas? Intenta limpiarlo bien, o mirar que no este suelto. Lo del petardeo puede ser por mala mezcla. Y lo de ir peor en caliente puede ser porque esta metiendo aire caliente de dentro del motor
