• Cómo limpiar (petrolear) debajo del capó en un Citroën Saxo diesel
  • Todos los cuidados que tu coche necesita.
 #627002  por Saxitopequeñin
Pues buscando información y viendo varios videos de vicesat, donde usa vaporetas con agua destilada a presión, limpiahornos del mercadona, hidratador de plásticos, balletas, escobillas, APC... (al final con tanto material se te va la cosa a más de 30 euros...encima si no tienes donde conectar la vaporeta chungo), he topado con este video donde simplifica muchísimo el proceso de limpiar debajo del capó:
[youtube]
[/youtube]
el tío simplemente tapa la caja de la batería, la de fusibles, los cables con bolsas de basura y se va a su gasolinera más cercana a echarle agua a presión con las mangueras, presupuesto necesario 3-5 euros
Aclarar que esto viene perfecto si quieres limpiar debajo del capó un diesel, con un gasolina sería más complicado porque tendrías que tener cuidado de que no se mojasen las bujías
¿que os parece?
 #628438  por Regolution
]Hola, simplemente tapar con bolsas las cosas electricas que pueden dar guerra, la centralita y las cajas de fusibles, luego echas kh7 o algun desengrasante por todos los lados esperas un pelin y aclaras con agua a presion normalmente los reles estan bien sellados como el de los calentadores k va alojado en el vaso de expansión, simplemente procura no darle mucho con la presión, el motor y la bomba de inyección se pueden mojar sin problemas y procura eso si k no tengas niguna tuberia de admision de aire rota para no mojar el filtro de aire, normalmente no hay problema y viene bien cerrado y te kedara perfecto
