Bueno,
hoy he seguido con mas pruebas,
he puenteado el presostato, el 1 con el 2 y el 3 con el 4, el resultado a sido que han entrado los electros y el compresor también, pero no enfría,
por lo tanto creo a primera vista que puede ser falta de presión de gas, el caso que pinchando pir dinde se ponen los manometros sale gas a presión, pero lo mismo no es la que toca y el presostato no cierra el circuito para que ni los electros ni el compresor entren,
lo primero sería llevarlo a que lo cargen y después probar, que funciona?, asunto arreglado despues de darle tantas vueltas, que no funciona y todo sigue igual?, pues el paso siguiente será probar el presostato con carga de gas buena, porque si no funciona volveré a puentearlo y esta vez si que "teoricamente sacaría el aire frio",
bueno, ya iré contando....
