• Empañar
 #627806  por dcp1
Hola, como ya tenemos el frío cada mañana con nosotros, cuando me subo al coche para ir al trabajo, se me empaña el cristal delantero en poco tiempo, y cuando recojo a un compañero del trabajo peor. Pongo la ventilación en el número 2 o 3 pero chungo... Y si pongo la calefacción más difícil todavía. por lo que os quería preguntar por algún consejo para evitar que se empañe.
 #627809  por IXEL
Normalmente se desempaña si pones el a/a ya que se empaña porque la parte de dentro del cristal esta a temperatura más caliente que la de fuera, para desempañarlo hay que igualar la temperatura exterior con la interior...
 #627810  por dcp1
El caso es que el mío no tiene aire acondicionado jajaja, por eso lo comentaba.
He leído algo sobre colocar sal silica sobre el salpicadero, en bolsitas, no sé si es una tontería o será efectivo.
 #627828  por IXEL
dcp1 escribió: 09 Nov 2019, 22:32 El caso es que el mío no tiene aire acondicionado jajaja, por eso lo comentaba.
Hay productos antivaho.
 #627829  por IXEL
IXEL escribió: 22 Nov 2019, 14:37
De todas formas aunque no tenga a/a con este frío si pones la palanca en el lado de frio y que salga por el cristal debería de funcionar también
