Hola!
Tengo un problema con el cierre centralizado del coche,los motores funcionan pero la centralita creo que es la que da el fallo,el caso es que si saco el borne positivo de la bateria y lo dejo como 20 segundos al ponerlo de nuevo funciona el cierre centralizado 1 vez,se cierra y abre 1 vez con la llave en la puerta del conductor,después de eso no funciona mas,he intendado buscar la centralita del cierre pero no la encuentro,alguien me puede echar una mano? Gracias.
