• Ayuda por favor tira aceite
 #627924  por Jesuscastro16v
Hola buenas lleve en coche al taller para que me hicieran mantenimientos y me cambiaron carter y junta de tapa de balancines y el coche apartir de hay me escupe aceite cuando le doi caña por el respiradero de la tapa de balancines la he abierto y no veo nada raro alguien me puede ayudar por favor y de compresion el coche esa perfecto de segmentos y camisas no es
 #627925  por AbelOrtiz88
Hola Jesus,
Si dices que te han cambiado la junta de la tapa de balancines probablemente lo que ocurre es que no han montado correctamente todo después de cambiarla. dicha tapa lleva una ”chapa” debajo para recircular el aceite y probablemente esté mal colocada. Ademas si no recuerdo mal para que acople todo bien hay que poner nuevo (no me acuerdo como se llamaban exactamente) unos tacos donde los tornillos de la tapa de balancines.
A ver si alguno que sepa más concreto nos puede ayudar a determinar esto.
 #627942  por Jesuscastro16v
Muchas gracias por tu respuesta amigo lo he montado todo nuevo y hoy saldré a probarlo luego te comento
 #627947  por Saxo16v
Hola a mi me paso eso,y resulto ser los aros con cilindros tocado,espero que no sea tu problema
