• Cerradura
 #628159  por dcp1
 05 Mar 2020, 20:19
Hola, os comento un problemilla, mi saxo, la puerta del conductor, concretamente, al cerrar prácticamente todas las veces, no cierra totalmente, vamos que hay que darle 2 veces para que cierre la puerta, tanto si es desde fuera como desde dentro.... El arreglo es de un muelle o algo así?? O es una cosa chunga?
 #628160  por Citropol
 05 Mar 2020, 21:13
Lo más probable es que tenga mucha suciedad interna.
Prueba a limpiarla profundamente y después grasa y aceite a discreción, si no queda bien, ve a por una de desguace y solucionado.
 #628168  por puch
 08 Mar 2020, 00:43
Marlon Brando en el ultimo tango uso mantequilla para que no (chirriara) pon 3 en 1, que lubrica, limpia y protege contra el óxido.
 #628467  por dcp1
 15 May 2020, 14:10
Buenas, no me funcionó, le heche 3 en 1 en abundancia, en la puerta y por todos los recobecos u orificios de la puerta, pero sigue igual, no es que la parte metálica no funcione, parece algo de dentro, o la cerradura... Solamente sé que por muy fuerte que cierres la puerta, no cierra, es como si cerráramos la puerta sin ninguna fuerza y no sé "enganchará" y no cerrará del todo, algo así es lo que me pasa, pero aunque le sea fuerte no cierra de una sola vez, hay que darle un empujón desde fuera o si estoy dentro, tirar del tirador interior de la puerta y se cierra del todo.
 #628474  por Abraham94
 16 May 2020, 00:21
Buenas puede ser el muelle de la cerradura que este agotado... desmonta la puerta y pasate por un desguace y pilla la cerradura y volveras a tener la puerta niquel un saludo y comenta la solucion
 #628479  por dcp1
 16 May 2020, 15:14
Ok, sería quitar el panel interior, y ya se ve el muelle?
No obstante miraré YouTube a ver qué veo.
Es algo complicado?
 #628482  por Abraham94
 16 May 2020, 15:48
Deberas soltar el cierre del chasis de la puerta.. y asi ya poder explorar bien que es lo que ocurre
 #628486  por dcp1
 21 May 2020, 11:44
Entonces parece entretenido jajaja
 #628491  por dcp1
 28 May 2020, 15:10
Mientras no puedo ir a otra provincia (donde tengo el coche) nada...
Aun así, en caso de continuar con la puerta que no cierra bien de primeras, no se romperá más no?
Me explico, que si la dejo como está, no pasa nada no?
