• Cajas compatibles
 #628311  por Xsi16v
Buenas. Estoy buscando por el foro y no me queda muy claro el tema de las cajas. Primero diferencia entre cajas m.a b3 b4. Valen los mismos palieres? Luego no sé si son todas compatibles con motor 1.4 ax GTI 106 xsi por el tema de carcasas. Seguro que lo tenéis más que hablado pero lo siento. Muchísimas gracias
 #628318  por IXEL
Si no me equivoco son carcasas totalmente distintas y los palieres también varían de tamaño
 #628322  por Xsi16v
Entonces para bloque 1.4 xsi que cajas se pueden montar.?
 #628323  por IXEL
Ahí no te se decir.
Mira a ver si puedes encontrar algún hilo al respecto en el buscador
 #628326  por Natxo_97
Be solo hay una compatible con ma, al 95% que es la be3 de picasso 1.6 16v.
Cuenta con que tienes que cambiar soportes antipar y caja , varillaje creo que también y palieres y bujes seguro.
 #628332  por Xsi16v
Entonces tema carcasas son iguales las m.a. las cajas de 106 saxo ax se pueden poner indistintamente en cualquier coche de esos 3. No sé si me explico.
 #628333  por Natxo_97
Si, diría que las ma son todas compatibles entre ellas
