• Problema rele o resistencias ventilador calefaccion
 #628852  por Chulebombero
Hola chicos tengo dudas sobre si será una u otra cosa
Tengo un saxo 1.6 8v y no me funciona la ruleta de la calefacción, he leído que puede ser o el rele o las resistencias.
Antes a veces le daba no Iva y al rato funcionaba, también funcionaba a veces dando un golpe, pero ya no hace nada.
Como no quiero gastar en valde, tengo el rele quitado , pero no sé como comprobarlo
O que me decís vosotros qué será?
Gracias
Antes
 #628855  por jcmginer
Hola,
¿Te funciona la velocidad máxima de la ruleta?
Si te funciona, es tema de resistencia.
Si NO te funciona, es tema de la ruleta.
Cuenta también con la posibilidad del ventilador de la calefacción, puede que este frito. Se comprueba desconectándolo y con un multímetro comprobar si le lleva corriente con el contacto dado y la velocidad de la ruleta al máximo. Normalmente se accede al ventilador por debajo de la guantera o sacando la misma.
Espero haberte ayudado.
