• Saxo 16V le cuesta arrancar en caliente
 #629098  por Saxo 16V fase 1
Hola, tengo un Saxo 16V fase 1, del 98 y me pasa lo siguiente...en frío arranca perfectamente como una vela, aunque lleve tiempo parado, pero cuando ando en el, al venir caliente y echar parado 20-30 minutos o incluso horas le cuesta arrancar (como si estuviera ahogado) y al iniciar la marcha después de esto al acelerar se queda sin respuesta, solo al principio, después ya le pasa...no se cuál puede ser el problema...decir que el sensor MAP, sensor verde de la caja del termostato, bobinas, bujías e inyectores está todo cambiado nuevo. Gracias a todos de antemano. :thumbup:
 #629104  por Saxo 16V fase 1
Pero si la sonda estuviera mal tendría que dar problema de gases en la ITV no? Y la acaba de pasar hace un par de semanas sin ningún problema ya haciéndome esto.
