• Golpe en los bajos
 #629397  por dcp1
Buenas tardes esta mañana por un camino en el campo con piedras, le di un golpe, con las piedras sueltas... Creo que es en el cárter.
Como puedo poner una foto para confirmarlo??
 #629403  por pollisaxo
Abajo del todo tienes una sección que pone chevronazos sube tus fotos.
 #629411  por pollisaxo
Si ha sido en el carter. Limpia bien la zona y comprueba que no se te haya rajado y pierda por ahí. Si está bien, recuerda te habra subido un poco el nivel del aceite🤣🤣
 #629414  por dcp1
pollisaxo escribió: ↑25 Jun 2021, 23:41 Si ha sido en el carter. Limpia bien la zona y comprueba que no se te haya rajado y pierda por ahí. Si está bien, recuerda te habra subido un poco el nivel del aceite🤣🤣
Entonces con el pequeño bollo, ahora en teoría necesita menos aceite?
Yo creo que apenas se apreciara la subida del nivel
 #629427  por dcp1
Por el momento no pierde aceite, en la itv no sé si me diran algo...
Por cierto la tengo a últimos del próximo mes, lo que si le sucede es que da un poco de aceite, y creo que eso lo anotaron en la última inspección, da una gotita, que al mirar por debajo, se ve mojado en varios lados... lo que se me ocurre es justo antes de ir a la itv es ir a un lavadero y darle bien con la goma en la parte baja y que se quede limpio (que lo dudo), o pasar por un camino de tierra y que el polvo se pegue. (Sé que son chapuzas).
 #629443  por pollisaxo
Si no es una perdida importante, te anotaran "perdido de aceite sin goteo" o algo parecido (cosa que le pasa a la mayoría de coches con unos cuantos años encima)
 #629445  por dcp1
pollisaxo escribió: ↑08 Jul 2021, 20:28 Si no es una perdida importante, te anotaran "perdido de aceite sin goteo" o algo parecido (cosa que le pasa a la mayoría de coches con unos cuantos años encima)
También pensé en hecharle allí mismo quita grasa o limpia frenos (que lo puse en otro hilo) para intentar quitar todo el aceite de los bajos, y sí estoy casi seguro de que dejaron anotado en el papel lo de perdida o goteo de aceite.
 #629446  por pollisaxo
Yo no le daría mucho, lo mismo el aceite y restos, están haciendo costra y si la quitas lo mismo te aparece más fuga xD
 #629447  por dcp1
pollisaxo escribió: ↑09 Jul 2021, 09:08 Yo no le daría mucho, lo mismo el aceite y restos, están haciendo costra y si la quitas lo mismo te aparece más fuga xD
Me temo que no xD eso es lo que yo querría :grindance: pero no es el caso.... Por eso el probar algo, porque digo como vaya sin hacerle nada a ver si me la van a tirar para atrás por el aceite . Y en la segunda oportunidad pruebe lo del spray y que no sea efectivo o cualquier cosa... Y entonces ya tenga que pagar por una nueva cita :coffe:
