• AYUDA Problema en las revoluciones.
 #629755  por AdverseDaramais
Hola tengo un problema desde hace mucho tiempo cuando piso embrague y freno se suben
y bajan las revoluciones de mi coche.... Ya he cambiado toda la admisión pero no creo que sea fallo del ralentí ni nada de eso. :blink1:
 #629768  por nickelo
AdverseDaramais escribió: ↑22 May 2022, 13:17 Hola tengo un problema desde hace mucho tiempo cuando piso embrague y freno se suben
No se es raro lo que dices, pero si no llegas a pisar el freno, no?? No se estamos hablando de un saxo, no creo que la centralita no detecta si pisas freno ni nada parecido.
Si te pega tirones en el cambio de marcha, puede ser válvula de ralentí, combinada con bobinas y bujías. En parado el ralenti ha de ser estable como una piedra, más luego resistir desembragar a 40 por hora, sin que pegue tirones.
Saludos.
 #629774  por AdverseDaramais
Si cuando está parado las revoluciones permanecen estables, pero en marcha cuando piso freno y embrague sube 100 o 200 rpm.. no se si es normal la verdad. Gracias.
