hola buenas tengo un peugeot 106 con swap a 1.6 8v nfz tengo problemas con la calefaccion en carretera abierta cuando le entra mas aire aunque vaya la temperatura del agua alta y luego la aguja de la temperatura del agua suele subirme hasta. algo menos de los 3/4 .
creeis que puede ser todo debido a la bomba de agua? o podré ser de que tengo el radiador de la calefaccion taponado?
tengo cambiado el termostato.
