• Interruptor para abrir y cerrar pestillos
 #64973  por jit_velez
Estoy intentando hacerme un interruptor para abrir y cerrar el coche desde dentro, ya que quiero anular los 2 pestillos y no tengo el mando de serie (paso de comprarlo porque ya tengo bastante con el mando de la alarma y el de parking). Entonces he pensado una cosa, a ver si alguien lo ha echo o sabe si se podria hacer.
He desmontado el panel del techo donde van las 2 luces y el modulo de los infrarrojos, este ultimo se lo he quitado puesto que como no conozco al anterior dueño y no tengo el mando, paso de llevarlo porque nunca se sabe donde estará dicho mando. Entonces mi pregunta es, hay 4 cables que van al modulo de infrarrojos, se supone que minimo uno de ellos controlara los pestillos y otro llevará alimentación no? Entonces si es así, conectando ahí un interruptor ya tendria lo que ando buscando.
La pregunta despues de este tostón es, alguien sabe que cables he de utilizar? Hay una marrón, uno azul claro y 2 amarillos (sino recuerdo mal, ya pondré fotos)
1 saludo!
 #65006  por Stinkfist
Es más sencillo q eso, Rocha lo lleva en su coche y yo estoy pendiente de un detalle para decir q yo en el mío gracias al tio Rocha, mándale un mp a ver si te lo explica.
 #65016  por jose_1967
¡¡te juro por mi vida que iba a abrir un post exactamente igual!!!
bueno ,,yo me he estado mirando el esquema electrico y aunque no lo he probado, me parece que es mucho más sencillo...
dame hasta el fin de semana a ver si hago algo..
 #65019  por Rocha
En cuanto lo tengamos listo en el stinkiauto ponemos un reportaje grafico.
 #65074  por jit_velez
Pues por favor no tardeis mucho que quiero quitar el pestillo del lado del conductor ya! Además sobre estas fechas me sudan las manos un poco y mas de una vez me estoy un buen rato para salir del coche porque se me resvala el pestillo!
Bueno pues como decis que es mas sencillo que eso, voy a ir colocando el panel del techo porque lo tengo mal cojido y paso de hacerme un chichón.
1 saludo
 #65079  por Stinkfist
Hasta el fin de q viene será imposible pq me piro al Cataluña xD
 #65089  por jit_velez
Pues nada... a esperar! :roll:
 #65094  por Rocha
stinkfist escribió:Hasta el fin de q viene será imposible pq me piro al Cataluña xD
Cualquier momento es bueno para rebozarlo heee!!! :evil: :wink:
 #65096  por Stinkfist
Como lo sabes Rocha xD y no te digo na pq lo de la sorpresa q te ha llegao q si no... seré bueno.
 #65103  por JordiR
A ver si un sabado de estos se pasa mi colega y os explica como lo hizo, porque el piyo de los cables del techo, y se lo hizo con un elevalunas de AX, abrir y cerrar :D
 #65134  por djnesio
para hacerlo es tan sencillo.... como que el cierre del saxo funciona por derivacion a negativo, es decir, de los 4 cables, dos son los que manda la info a la centralita de abrir o cerrar, poniendo uno de ellos a masa, el coche se abrira y poniendo el otro se cerrara...
de todas maneras siempre digo lo mismo... no se lo pongais mas sencillo a los amigos de lo ajeno.. de la misma manera que le dais vosotros, le puede dar un caco que ha roto la ventanilla... es preferibles usar el boton del mando... :wink:
 #65147  por Rocha
yo creo que uno que a roto ya la ventanilla le da igual que tengamos botoncito como que no.
 #65245  por jit_velez
djnesio escribió:para hacerlo es tan sencillo.... como que el cierre del saxo funciona por derivacion a negativo, es decir, de los 4 cables, dos son los que manda la info a la centralita de abrir o cerrar, poniendo uno de ellos a masa, el coche se abrira y poniendo el otro se cerrara...
Cierto, pero mi intención no es ponerlo a la vista con un simbolo de "tocame que me abro". Es algo mas de seguridad porque no te doblarán el marco y mas comodidad porque en mi caso que soy bastante chiquitin y voy pegado al volante, para abrir el pestillo he de hacer contorsionismo.
 #65343  por xisco
buenas, yo tambien lo llevo hexo en el mio!!!
se puede hacer de 2 maneras, con dos interruptores o con 1.
si es con dos botones, tienen que ser pulsadores, de esos que hacen contacto y luego sueltan, uno para abrir y otro para cerar.
y si es el mismo boton hay que buscar uno doble, como los de los cristales, qe tienen la posicion centrar y acia arriba cerraria y abajo abriria...............
los cables, en el sitio del piloto, debajo de la moqueta de donde se apoya el pie del embrague, debajo de la palanca para abrir el capo, hay unos cables , un manojo de cables q va a la puerta, pues de todos eos, hay uno azul y otro gris, uno abre y el otro cierra!!!!!! un cable de esos y uno a masa, cuando se toquen se cierra. y el otro cable y uno a masa, se abre!!!!!!!!
Espero que os ahya ayudado, yo es qe en el lugar de los pestillos, los quite y qite las varillas y he colocado leds, como los golf!!!
 #65347  por davish
sabeis buscar en los esquemas los cables que son ? si no lo tengo por ahi apuntado de cuadno puse la alarma.
 #65361  por xisco
se q es uno gris y uno azul, pero los numeros no los se.
pinchalos con un alfiler, y antes de cortar o de empalmar, haces la prueba.
 #65365  por davish
xD buen metodo ese del alfiler, jhajajajjjjaa
 #65482  por xisco
gracias, a mi todo eso de cables y too lo demas me gusta bastante
 #66244  por jit_velez
Ya tengo los cables localizados, lo que tengo una duda. Queria ponerle solamente un botón, de estos que venden en tiendas de electronica, el tipico con el capuchón rojo, seria posible o necesitaria poner una puerta logica? Es que en el sitio que lo queria colocar lo mas simple seria hacer un botón.
Los que lo teneis puesto ya, que boton habeis utilizado? De algun renault, citroen... o un botón de estos simples?
1 saludo.
 #66278  por Hugo
pues yo tngo unos pestills de aluminio k al cerrarlos se kedan al ras y es imposible de abrir jeje osea k si te encierran tu sino tienes el mando no puedes salir bien para cuando se porta mal la novia jejej
