• Cual es vuestro tipo de motor??
 #65477  por xisco
Buenas, el otro dia vi una pegatina que lleva el motor a la izquierda, al lado de la correa de distribucion.
Esta pegatina, dice el tipo de motor q llevas:
en teoria, los 16v llevan TU5J4
los 8v llevan TU5JP
y los 1.4 llevan TU3JP
Mi coche es un VTS 1.6 8v 100cv 2001 y la pegatina pone TU5F L4 , como lo interpreto???? y en letras enormes pone tambien la pegatina X3H eso q es???
 #66717  por djnesio
xisco escribió:Buenas, el otro dia vi una pegatina que lleva el motor a la izquierda, al lado de la correa de distribucion.
los 8v llevan TU5JP
los 100cv tienen esa denominacion, aunque lo de X3H no se a que se refiere porque el codigo de homologaciones es NFT.. :|
 #66874  por xisco
es decir, al buscar alguna pieza en algun catalogo para un 100cv, hay q buscar esa denominacion o sirve alguna mas???
 #66894  por fermonvts
Pues basicamente valdria la del 90 cv segun para q pieza sea porqeu son identicos casi incluso las de un 1.4 segun tmb q piezas , por ejemplo mis colectores de escape ivan en un 1.4 y la linea es de 1.4 tmb .
