• Junta de culata?
 #65510  por albertotranz
Bueno pues estoy jodido y mucho el otro dia venia de hacer un viaje relativamente largo cuando empeze a notar que el coche no andaba una mierda y al salir de un semaforo se me paro y luego al rato subio la aguja de la temperatura del agua un monton y ya no podia andar apenas asi que para casa en grua, cuando tube tiempo le mire el agua y estaba algo seco y el nivel de aceite habia bajado algo antes arrancaba y el ralenti a veces era muy inestable y al acelerarle parecia como si se ahogase, ahora ya ni arranca yo quiero pensar que sea de algun captador de estos guarros y cabrones y no sea de la junta porque si no estoy muyyy jodido y ademas hasta el lunes no le meten mano en el taller pffff
un saludo y gracias
 #65524  por wildchild
Con el agua no habia restos de aceite?
 #65534  por txusoracing
echale agua hasta q sobresalga y se vea si hay manchas de aceite como te dice wild, o mejor,sacale el agua haber de q color sale.
la junta culata suele avisar antes de joderse, quiero decir, q antes de q pille un calenton notas como de 0 a 90º grados sube la temperatura muy rapido y luego salta el electro esperemos q no sea nada
 #65572  por alejandrocas
es loq dice txus , si se te hubiera qemado la junta la temeperatura empezaria a subir ya de mano y saltaria el chivato
 #65590  por fermonvts
Joder alberto ya le as dao mucha caña y lo as reventao q animal no nen , jejeje esperemos q no sea mucho aunque pinta mal ehh por lo q dices vamos
 #65611  por albertotranz
pues lo llene el bote entero y el agua no estaba sucia asi qe dios qiera que no sea de eso
y ayer cuando aun me arrancaba el coche la temperatura subia como siempre
ya oy no arranca y encima todos los talleres me dicen que asta el lunes no pueden meterle mano y el sabado que viene es guadix :( haber si con un poco de suerte me lo mira un amigo de un amigo jeje
 #65651  por xpiro
si es junta d culata t llena d aceite en el refrigerante,ademas d q t coge mucha presion,tocando un manguito notarias q se infla.
Puede ser q tengas un poro en la culata q no mezcla aceite pero t infla los manguitos igual.
 #65750  por indeciso
Ostras tio!
Y justo ahora pa Guadixx... no me falles!
Tio prueba a desonectar sensoresa ver si de casualidad arranca..
Animo!
 #65854  por albertotranz
indeciso escribió:Ostras tio!
Animo!
ya lo e probado jordi y me e qedado sin bateria de tanto darle al arranque y por eso es todo mi afan el arreglarlo pa guadix :cry:
y nigun puto taller me lo coge para antes del lunes :cry: :cry:
 #65897  por fermonvts
Se traga el agua q le as puesto al intentar arrancarlo?
 #65901  por albertotranz
eso no lo e mirado compañero
porque si se la traga que pasa?
 #65966  por fermonvts
Pues q va pa dentro de cilindro piston,pa acabar saliendo por el escape, lo cual nos llevaria a junta culata osea una putada.
 #65992  por albertotranz
fermonvts escribió:Pues q va pa dentro de cilindro piston,pa acabar saliendo por el escape, lo cual nos llevaria a junta culata osea una putada.
pero tambien pudiera ser que el circuito estubiera vacio y se estubiera llenando no? :roll:
 #66007  por Jesus_16v
lo que tienes que acer ponerle la culata de un motor perquin :lol:
 #66014  por wildchild
Si esta vacio eso es que pierde por algun lado y esperemos que sea un manguito roto y no junta de culata
 #66040  por fermonvts
Menudo mecaniquillo estas hecho mira q no saber q le pasa a tu coche alberto jejejejejej (me rio pero a mi me a pasado tmb) , eso si no me ayudaron a a rreglarlo.
Sino se pone en marcha mira si hace chispa lo primero de todo y si ahce comete mas la cabeza.
 #66070  por albertotranz
fermonvts escribió:Menudo mecaniquillo estas hecho mira q no saber q le pasa a tu coche alberto jejejejejej (me rio pero a mi me a pasado tmb) , eso si no me ayudaron a a rreglarlo.
yo arreglo todos los coches menos el mio jeje eso es asi no se porque
lo que pasa que si nla maquina de la diagnosi poco puedo hacer ya que seguramente (ojala) sera un puto sensor de mierda y sin ese aparatejo no puedo hacer nada
 #66088  por indeciso
Y como miras si hay chispas con el calculador de por medio :?: :?: :?:
 #66127  por albertotranz
90% posibilidades que sea junta de culata :cry:
por cierto por cuanto me podra salir?
 #66140  por wildchild
albertotranz escribió:90% posibilidades que sea junta de culata :cry:
Tornillos de culata,junta,planificar y mano de obra asi que depende de donde lo lleves entre 200 o 300¤
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
