• Interruptor para abrir y cerrar pestillos
 #66400  por jose_1967
jit_velez escribió:Ya tengo los cables localizados, lo que tengo una duda. Queria ponerle solamente un botón, de estos que venden en tiendas de electronica, el tipico con el capuchón rojo, seria posible o necesitaria poner una puerta logica? Es que en el sitio que lo queria colocar lo mas simple seria hacer un botón.
Los que lo teneis puesto ya, que boton habeis utilizado? De algun renault, citroen... o un botón de estos simples?
1 saludo.
uno de un elevalunas,que sea chiquitito,para un lado abre y para el otro cierra,,,,,buscate uno que lleve algún coche que te guste y al hacer el agujero quede bien acoplado...no me suena el típico capuchón rojo..y lo de puerta lógica???
 #66405  por davish
juas para que quieres una puerta logica, si es solo hacer contacto y listo, tu lo que necesitas es un conmutador o pulsador no un interruptor.
 #66419  por xisco
o dos pulsadores, uno para abrir y otro pa cerrar, o uno de elevalunas, lo de los dos lados...
 #66457  por franch1980
Una duda... esos cables que decis, son los mismos para todos los modelos o solo para algunos?? Yo tengo un milki fase uno.
Gracias!!
 #66472  por davish
creo que cambia la numeracion de los cables, pero bueno que tampoco es tan dificil identificarlos con el metodo del alfiler jejejeje
 #66497  por xisco
Que davish, te gusto el metodo del alfiler ehhhh!!!!!!!!!!!!
pinchais con el alfiler y con un cable tocais el alfiler y una masa, cuidado si hace xispas(no es ese) y si lo es, se cerraran las puertas, y luego a buscar el q las abra.pero siempre un extremo del cable tocara masa!!
 #123878  por sangui_vts
ey tio rocha esplicame como lo has hecho tu de dond has pillado los cables y que conector has puesto.enga tio un saludo
