• Ruidos plasticos
 #6478  por ogoz
A ver, nose si es mi saxo o a todos les pasa, pero hace un monton de ruido en el interior, y me estuve fijando y son todos los plasticos, los de la puerta, los laterales, etc. Ya me tiene furioso, agarro una calle de tierra y parece que el auto se desarma por dentro, alguien sabe como sacar esos ruidos? yo intente cambiandole los clips que sujetan los plasticos pero sigue igual. Help me!
 #6480  por davish
yo desde que puse la suspension estoy en las mismas, es una caja de ruidos, lo que voy a hacer es atornillar todo, nada de grapas de plastico, tornillos de cabeza plana donde no se vean y listo.
 #6483  por payo
el problema es que (como todos) hemos quitado paneles y todo el rollo y nos guste o no, no encajan despues igual que de serie con lo que en punto muerto, con la vibración del motor, se pasa a los plásticos y como no estan igual de sujetos que de serie, pasa lo que pasa.
a mi tambien me pasa, sobre todo porque me tocan lo halójenos de los paneles de las puertas con la chapa.....y es un coñazo.
 #6484  por JAS_Reinosa
A mi me suenan por todos los lados y nunca desmontre ninguno, pero lo arreglo o dando volumen a la musica o con el coche a 6000 vueltas y asi solo oigo motor jejejej :P
Es una mierda, suena por todos los lados. :evil:
 #6493  por wildchild
A mi no me sonaba nada hasta que me tubiero nque cambiar el cristal jejej algo quedo por ahi y encima me suena al lao de la oreja me tiene loco.
 #6571  por acuchillosport
Esto de los ruiditos del coche es el pan nuestro de cada dia.... Yo tengo pensado un dia de estos hacer alguna chapuzilla en plan de desmontar los plasticos... meterle algun tipo de fibra ligera por dentro, colocar juntas de aislamiento para las ventanas entre la chapa y el plastico (invento de Nesy por cierto) y mira tu por donde lo de davish no se me habia ocurrido pero puede ayudar...
 #6615  por DelOrto
si eso que dice acuchillo y q ya contó nesi, meterle junta de esas pa ventana, o colocarle debajo una planchilla de gomaespuma gris....
apuntado pa los bricos queda....(otra cosa mas)
 #6693  por djnesio
la optra solucion es poner todas las grapas nuevas asi ya no se oiran... porque con las espumas en los bordes, lo malo es que luego las grapas casi no dan encajado... otra opcion (tipo VAG) es atornillarlo todo y listo.. :wink:
 #6720  por wildchild
Solucion bastante mejro que tenia que venir de serie ya.... atornillado
 #6726  por sixote
pues yo me lo estoy pensando seriamente porke estoy asta los cojnes de encajar los paneles
 #6748  por djnesio
es que si os dais cuenta los paneles de los coches bien acabados, vienen o remachados o atornillados, lo malo es que queda feo tener los tornillos al aire.. :roll:
 #6755  por ogoz
Con unos tornillos negros poco se nota, aparte estuve fijandome bien de donde vienen los ruidos y son de los clips, osea son los clips los que hacen ruido, este fin de semana voy a ver si le pongo tornillos.
 #12140  por saxochile
Lo que pueden hacer y lo que are es comprar un spray 3m que quita ruidos es como grasa mas liquida aplicar eso en la puerta luego poner ensima de eso una tela que contiene puros hilos compactados como aislante y cambiar los clips por unos nuevos como quedara mas a presion la puerta se quitaran los ruidos supuestamente a probar.
