• temperatura con la sonda??
 #67248  por xisco
alguien sabe si la sonda lambda marca tambien la temperatura???
es q llevo la segunda sonda como wildchild, con una brida, por fuera de los colectores, asi hace masa. mi pregunta es si tambien marca la temperatura de los colectores o del motor???
es q qiero poner la sonda con un cable a masa y asi ya no ha de ir en los colectores, q se me empiezan a fundir los cables con tanto calor...
 #67630  por xisco
hey..., tamto hablar de sondas lambda, y luego nadie sabe si lleen la temperatura??
solo es esa mi pregunta, que si a la segunda sonda lambda le afecta la temperatura, o como sabemos solo lee la mezcla???
 #67658  por davish
la sonda landa solo lee la cantidad de oxigeno en mezcla.
 #67740  por fermonvts
Si solo eso.
Ponla haciendo masa a otro lao , cualquier chapa o hierro t sirve no hace falta q este en los colectores sino t pasa eso q se t quema el cable , y no se puede poner a masa del cable porque creo q a de pasar por la sonda para q la señal sea logica para la ecu.
Enganchalo al motor o algun sitio asiq de masa y punto
 #67752  por xisco
un cable conectado a masa y el otro extremo del cable, enrodillado en la sonda
eso funcionarano??
