• Sonido de muelles en la parte delantera
 #67364  por jit_velez
Pues eso peña, que se me oye un ruido a muelles por la parte de alante. Empezó a escucharse despues de salir de la citroen donde le hicieron culata y cambio de un paliel, cuando lo iba a llevar se dejó de oir pero al llegar a madrid para la kdd empezó el ruido otra vez. Y aún estamos en ello.
Se oye cuando cambio de marchas, cuando suelto gas y vuelvo a darle, cuando esta caliente y arrancas se oye, tambien en punto muerto en la bajada del garaje, si voy frenando fuerte se oye. Vamos que yo he llegado a la conclusión de que deben de ser los colectores cuando se juntan con el catalizador pero ni idea. Se ve todo bien.
Alguna idea?
 #67368  por DSperformance
Holaaaa JIT!!
Ami se me suele soltar amenudo el tornillo que une el colector a la caja y el bloque, y cuando se empieza a aflojar, la arandela hace un ruido tipo a un campanilleo, nose si sera lo mismo.
Podria ser eso, la bieleta de par, algun tirante de la estabilizadora....nose, los ruidos sin para volverse loco
 #67369  por jose_1967
¿¿soportes??
a mi tb me hace un ñiqui ñiqui,pero se que es la unión de los colectores con el tubo de escape...
 #67388  por jit_velez
jose_1967 escribió:¿¿soportes??
Pues tiene pinta de ser de lo mismo que el tuyo jose, la solucion no la sabes? Es que leí una vez por aquí que engrasando pero ayer me metí por debajo del coche como pude, lo engrasé con grasa en spray y eso sigue igual. Me tiene un poco mosca porque estos ruidos así me hacen pensar que llevo un trasto en vez de un saxito.
Gracias a los 2 por la respuesta.
 #67389  por jit_velez
DSperformance escribió:Holaaaa JIT!!
Ese puede ser el ruido que se me oye a veces al parar el motor, pero que no tiene nada que ver con el que yo comento, aún así gracias porque intentaré solucionarlo, lo malo es que no se ve una "leche" con tantas cosas por ahí en medio. Con razón se echan a temblar los mecanicos cuando te han de mirar algo en estos coches.
 #70067  por jit_velez
Lo subo para decir que era un soporte de motor. Es el que esta al lado de la rotula del varillaje del cambio. Así que jose si te sigue sonando echale un vistazo a eso.
Saludos.
 #70071  por davish
eso se puede cambiar en casa?
 #70073  por jit_velez
Nosotros lo subimos al elevador que tiene mi cuñao en su taller y simplemente lo apretamos, uso dos llaves una para apretar y la otra para bloquearlo desde el otro lado y así no gire todo el conjunto.
Y cambiarlo en casa ya es mas complicao proque si lo cambias tendrás que encarar el motor y todo el rollo con un gato y maderas. Si simplemente es apretarlo con levantar bien el coche y meterse debajo ya lo verás, esta muy cerca del embrague..
Saludos.
 #70079  por Salem
Ostras! un cuñao con elevador! conservalo, conservalo... si no quieres acabar por los suelos como yo jajajajajaja
Salu2
 #70084  por jit_velez
pues como lo haces tu tampoco estaba nada mal para apretar eh? Aún así fijate, sonaba el ruido desde que volvimos de la quedada... así que tampoco es que me cuide el mucho a mi :roll:
 #70085  por Salem
Lo mismo se ha aflojado... echale fijatornillos.
Con un elevador "disponible" podras liarte a hacer más cosillas... eso si hay buen rollo.
Salu2
 #70087  por jit_velez
Buen rollo no hay, hay mas que buen rollo. Vamos, es un cabrón porque le encantan los coches y ya no sabe que hacer para que la novia (mi tata) se pire por ahí con las amigas para quedar y hacerle cosas a los coches :lol: .
Pero tengo suerte es muy buen cuñao.
Saludos y que se desvia el tema como en la premsa rosa!
