• La 3ª marcha se quita sola al pillar un bache ¿por qué?
 #67548  por Stinkfist
Llevo una temporada q cuando pillo un bache o una junta con fuerza, siempre yendo en 3ª, la marcha se quita sola, q el coche desembraga solo, vamos.
Me estoy empezando a preocupar y no tengo ni idea de qué puede ser.
¿Alguien me echa un cable?
 #67552  por -BhAe-
ami sin baxes ni na solo tengo ke acelerar y la 5 ace clon se sale y empieza a rascar, como no tengo ni idea de mecanica no te puedo ayudar pero alomejor esta relacionao...
 #67553  por kintanilla
a mi me pasa algo parecido cuando piso el embrague se va sola al punto muerto
pero tampoco tengo nu idea de que puede ser
 #67578  por jit_velez
Cuando empieza a hacer eso puede pasar:
1) Embrague
2) Cambio tocado
 #67584  por 4lb3rt0
el mio empezo asi y caja de cambios nueva.salu2
 #67588  por -BhAe-
nueva de 1º mano? lo digo porke todavia tengo pesadillas desde ke me dijeron lo ke costaba los de la citri...
 #67592  por jit_velez
Puedes pillarte una de esas reparadas, no se si se llama de intercambio o algo así, das la vieja y te dan una reparada. Te ahorraras un dinero.
 #67605  por albertotranz
otra opcion es abrirla y cambiar sincronizadores rodatas etc etc :wink:
 #67638  por MaiTeVTS
jit_velez escribió:Puedes pillarte una de esas reparadas, no se si se llama de intercambio o algo así, das la vieja y te dan una reparada. Te ahorraras un dinero.
en el saxo aunj no meti ninguna peiza asi, pero en el clio si y dicer q hasta te dan una garantia y estan perfectas...
miguel si tienes q cambiar fiate de estas piezas.
 #67738  por fermonvts
Yo apostaria antes caja q embrague , y si lo mejor es una reparada y t olvidas de historias , pero repararla igual t puede salir mas barato depende del taller.
De todas formas si t sacan la caja miras el embrague ya q estas.
