• Ruido seco al girar la direccion
 #68555  por laura
tengo un ruido al girar la direccion en el lado izquierdo. es un ruido seco hace tres clon, clon, clon pero cuando pongo el coche en el aire no suena le he cambiado las copelas porque estaban ovaladas parecia que se habia quitado pero vuelve a sonar, sospecho de la direccion pero creo q si estaria jodida tb sonaria cuando pondria el coche en el aire. Haber si sabeis algo sobre esto. Gracias: juasasdasda
 #68560  por alejandrocas
eso cuando montaron la suspension en el coche me pasaba lo mismo ,y era ql mueye se habia soltao de la torreta o algo asi y al girar la rueda tb giraba
 #68566  por Shumy_VtS
Solo te lo hace al girar?en baches..frenadas fuertes no?
por que si no mira los silembloks de la plaketa,a lo mejor están chungos.
Salu2
 #68667  por laura
esta semana he soltado y he montado la suspen y creo que la he montado bien pero el ruido no desaparece. Al hacer algunas frenadas fuertes si que me ha pasado alguna vez que me ha sonado pero cual es el soporte que me dices????
Gracias por responder.un saludo.
 #68668  por wildchild
Mira la rotula a ver si esta floja
 #68678  por laura
Q rotula??
si tienes alguna foto y la pones me harias un favor porque paso de ir al mecanico si lo puedo hacer yo.
 #68689  por luis
a mi m pasaba cuando solo le puse los muelles .ahora q le puesto suspension se ha quitado.si tienes muelles y suspension mira a ver si esos muelles son para esos amortiguadores pq a un amigo mio le paso pq tenia unos muelles -3 y los amortiguadores eran con l bastago un poco mas largo entonces no se ajusta al amortiguador .seguro q es de eso.un saludo
 #68847  por laura
tengo unas selex rojas de bastago corto con el muelle selex rojos de -4 y empiezo a pensar que igual la suspen esta jodida y sino sera la direccion. he mirado todo lo q estaba en mis manos y nose q puede ser haber si alguien me da una solucion.
Gracias. popohc
