• prueba con oxido nitroso
 #68778  por kintanilla
pues desde que vi a todo gas me kede flipao con el eso del oxido nitroso y me meti en ebay el otro dia,y vi unos kits para minimotos de nos y compre uno cuando me llego lo enchufe a la admision y me fui a un poligono a probarlo.
cuando llegue empiezo a acelerar y cuando estoy en 4 le di al gatillo y entonces sin acelerar ni nada empezo a subir la velocidad no tanto como en la peli pero se notaba bastante a mi me a gustao mucho y ya me fundi las tres bombonitas que traia.
para ken lo kiera ver esto es:
http://cgi.ebay.es/KIT-N2O-MINIMOTO-INC ... dZViewItem
 #68803  por indeciso
Que puntazo!!! JE JE
La putada es q haces pa rellenar??
 #68855  por kintanilla
pues luego te venden 5 bombonitas por 15 euros en la misma tienda,tambien venden kits completos para coches por 1000e si me toka la kiniela le pongo uno porke la experiencia de sto esta guapisima.
y tambien decir que lo probe en mi kart de 250c.c y hay si que se notaba una salvajada hasta salia una pekeña llamita por el escape.etsa muy bien!!!
 #68856  por kintanilla
 #68857  por Rocha
Mmmmmmmmmmmmmmm.Q tentaciones :roll:
 #68882  por kintanilla
con esa mini bombonita se nota un monton pues con un kit bueno de verdad tiene que ser la caña.
lo que tengo miedo de un kit de esos buenos eske pueda dañar el motor y se joda o algo
aquí es donde venden los kits por 1000 euros:
http://stores.ebay.es/ESPACIO-N2O/kits.html
 #68926  por Akenaton
Yo tengo varias dudas:
He visto que lleva 3 bombinitas como tu bien dices, pero................usas una luego cambias y usas otra y asi o puedes usar las 3 de golpe?? cuanto tiempo te dura cada bombonita?? y por ultimo y mas importante, como lo instalas??? es muy dificil??
Gracias :wink:
 #68954  por ruligp
jajajajja q bueno tio,podias haber grabado lo de la minimoto para ver como molaba,yo no se lo pondria a mi minimoto,por q es sin nitro y pa mi corre mazo,ajajjajaj osea q si le pongo el nitro me piño fijo
 #68962  por the-doctor
kintanilla escribió:pues desde que vi a todo gas me kede flipao con el eso del oxido nitroso y me meti en ebay el otro dia,y vi unos kits para minimotos de nos y compre uno cuando me llego lo enchufe a la admision y me fui a un poligono a probarlo.
para la minimoto ponte u cilindro con culata de 49cc y te hace el mismo efecto, yo lo tengo puesto y pilla vueltas que no veas y como corre la moto y no tengo que comprar ni mas paketillos de nitro ni na, en impormotor tiene por 60 euros el cilindro y con un escape por 75 euros
 #68975  por kintanilla
pero eske yo no lo e enchufao a la minimoto porke no tengo lo enchufe al saxo.
y esta chupao haces un agujerito en el tubo de admision cerca de la mariposa del carburador y enrroskas la boquilla luego el cble para dentro del coche y aceleras le das al gatillo y a correr!!
 #68978  por Akenaton
kintanilla escribió:pero eske yo no lo e enchufao a la minimoto porke no tengo lo enchufe al saxo.
Por lo que dices es bastante facil de hacer, respecto a lo de las bombinitas, que tienes que hacer, ir cambiandolas???
 #68992  por kintanilla
si trae tres cuando se gasta kitas y pones la otra se van en un momento.
y quería preguntar haber si alguien sabe como va?
Pues quería poner un kit de nitroso de puerto directo y no se donde estan los inyectores y como va todo eso? haber si alguien me lo explica bien
 #68994  por txusoracing
la mariposa del carburador??? :shock: :shock:
 #68998  por kintanilla
si la pieza esa que lleva que cuando aceleras se gira y deja entrar el aire.justo en la boca de la entrada de aire
 #69040  por Akenaton
kintanilla escribió:si trae tres cuando se gasta kitas y pones la otra se van en un momento....
Cuanto dura una bombonita aproximadamente??
 #69088  por kintanilla
no se un minuto aproximadamente depnde lo ke le des!
 #69098  por Akenaton
Ok, gracias Kintanilla :wink:
