• ke es eso ?
 #69345  por javitkd
alguien me puede decir para ke sirve el tubo plateado ese ke va a la admision mi motor es un 1.1
 #69352  por wildchild
Es para cojer aire caliente cuando es temporada de frio y quitar algo de humedad,antiguamente los filtros hasta tenian dos tomas una para verano y otra de invierno y segun la temporada movias la palanquita apra que cogiera aire frio o algo calentito.
 #69356  por javitkd
entoces si lo kito o lo tapo mejor no ke ahora viene el calorcito
 #69440  por djnesio
javitkd escribió:entoces si lo kito o lo tapo mejor no ke ahora viene el calorcito
no , mejor dejalo estar, si viene sera por algo... en el mismo colector de admision tiene una sonda de temperatura que acciona una palometa que permite que el aire lo coja de un lado o del otro... si lo quitas, el motor tardara mas en calentar y mientras pase eso el consumo es el doble.. :wink:
 #69444  por javitkd
vale gracias
