Mira los fusibles, seguramente haya caido uno. Para comprobaros sacalos uno a uno y fijate que llevan una membrana muy fina, si esta partida esa membrana es que el fusible esta fundido, cambialo por uno igual y listo.
Saludos.
JEje fusibles probando cosas no habre fundido yo jeje tienes a mano un tester o una bombilla y dos cables , prueba en cuald e las 3 llega corriente solo cuando das las luces y en ese , pero t digo q igual tienes un problema y fundes otro fusible lo suyo seria q hicieses un circuito con un rele y q diera de bateria directo(con un fusible claro pero mas gordo q el otro) cuando das las luces y asi t olvidas de joder nada ejejejejejejeje
