• Cuantos cuadros de saxo hay ?
 #70069  por hypno
Buenas, pues tengo un saxo 1.6 16v del 98, tengo el cuenta revoluciones que no me rula, el caso esque es del cuadro, porque al cable le llega señal (comprobado), bueno, pues me estoy volviendo loco porque no lo encuentro en desguazes, y querria saber si me vale el cuadro de otros coches, por ejemplo un 106 rallye, mi cuadro que lleva 5 conectores no ? lleva, izquierda temp agua, centro gasolina y derecha temp aceite, ah de camino aunque ya esta puesto en el foro de compra, pero si veis algun cuadro en algun desguaze o algo si os poneis en contacto conmigo seria la caña, soi de jaen, venga un saludo y gracias de antemano.
 #70070  por davish
aun existiendo cuadros con los mismos conectores los hay distintos, en mi caso del fase 2 tengo 2 uno con el velocimetro con los km/h en pares y otro con los impares.
 #70120  por djnesio
si tu saxo es antiguo, te vale cualquier cuadro del antiguo y tambien los del 106 te valen , pero tienes que cambiar la carcasa... :wink:
 #70166  por hypno
el del 106 ya sabia yo que le valia, pero el del 8v le valdra ?
