• Canvio de motor de 1.4 a 1.6 8v
 #71501  por Saxito_Vic
Buenas tengo un saxo vts fase 1 1.4 8v y le montare el motor de saxo vts fase 2 1.6 8v.
Alguien lo ha echo?
tendre muchos problemas con la electronica¿? se k la centralita es diferente y el cuadro tbien , pero tengo todo lo del nuevo, igual k el escape.
Si alguien me puede ayudar se lo agredeceria.
Saludos!
 #71516  por KuNeTeRo_RS
Del 1.4 no lo se, pero de 205 1.3 rallye con el bloque de saxo 1.6 y encima sinque se note, lo hay y a patadas, lo que tiene que andar ese motorcillo con los carburatas del 205 Rallye!
Un saludo!
 #71544  por JordiR
joer tio, ya que te pones, metele el 16v no? Sobre posibles problemas, no tengo ni idea :-?
 #71560  por Saxito_Vic
Es que el 1.6 8v k le voy a meter solo tiene 20.000 km reales y bien echos, conozco el tio que me lo vende y me lo da varato, ademas k tendre toda la electronica, el cableado ....
Saludos!
 #72015  por djnesio
tienes que meter completo el motor con el colector de admision del 1.6 y luego meterle todas las sondas y la electronica del antiguo a menos que quieras hacerlo bien y para ello tienes que cambiar todo el cableado electrico del coche.... incluyendo cuadro y demas... :wink:
