• FILTRO DE AIRE
 #72397  por Mendaza
QUISIERA SABER SI CON EL SIMPLE CAMBIO A UN FILTRO DE AIRE DEPORTIVO SE CONSUME MUCHA MÁS GASOLINA.
 #72403  por Rocha
Pues eso depende de...la gente.Si porque unos dicen que les consumen mas otros que menos,a mi por ejemplo me hace unos 70 kms mas de momento.
 #72473  por Tiger
Te refieres a un filtro de sustitución que va en la caja original o una admisión directa?
En el primer caso, dudo que haya diferencias notables, más que nada la gente suele decir que nota un mejor sonido, pero prestaciones no, por lo que dudo mucho que haya cambios en el consumo.
Pero bueno, mejor que te lo diga alguién que haya probado el cambio.
 #72622  por carlossaxo16
YO HE TENIDO Y TENGO LOS DOS CASOS Y SIEMPRE ME A CONSUMIDO LO MISMO Q CON LO DE SERIE...
 #72650  por jose_1967
yo también creo que la diferencia,si la hay,es inapreciable..
 #72685  por JordiR
Tiger escribió:Te refieres a un filtro de sustitución que va en la caja original o una admisión directa?
Yo llevo el de sustitucion, y de ruido nada! De consumos no he notado nada :-?
 #72693  por abelus
jordi cuando puse el kit adms directa k&n, yo note bastante el consumo, sobretodo si en el codo de admision los agujeros que te vienen los cierras para que no te entre aire caliente del motor, dejandoles abiertos esos agujeros el consumo baja, pero si consume mas que el de serie...
 #72708  por fermonvts
Yo llevod e monmento un sustitucion green y el consumo nada de nada y ruido nada de nada , simplemente parece q vaya mas fino a las rpm en q da el par maximo(alrededor de 3000) nada mas.
